KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .917" • Neutral Cutting • Inch
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Numéro de matériel2268724
Ref. ISO CatalogueKSSS1200ASD43N709-813Ref. ANSI CatalogueKSSS1200ASD43N709-813
KSSM™ Slotting Cutters - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Arbor Mount - .709" to .917" Adjustment Range - Inch 2268724 - Kennametal
$4,383.46/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • Rainurage : fraisage de côtéRainurage : fraisage de côté
Drawings for 2268724
[D1] Diamètre effectif de coupe304.8 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe12 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage50.8 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage2 in
[D6] Diamètre du moyeu 73.152 mm
[D6] Diamètre du moyeu 2.88 in
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale114.706 mm
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale4.516 in
[THUB] Épaisseur du moyeu 18.186 mm
[THUB] Épaisseur du moyeu 0.716 in
[BM] Largeur de coupe minimale18.009 mm
[BM] Largeur de coupe minimale0.709 in
[BMAX] Largeur de coupe maximale20.65 mm
[BMAX] Largeur de coupe maximale0.813 in
Nombre de plaquettes18
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face9
T/Min max6650
Poids Livres17.3
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lire la suiteView Less
FDS
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
Nuance
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
PIECES DETACHEES
1018649
MW3
MW3
ENSEMBLE VIS M6X1
1021423
STCM11
STCM11
T Handle Torx Plus Wrench TTP-15
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
