SWN-BT form B/AD
Whistle Notch™ Adapters Short • Whistle Notch Tap Chuck Adapters Short TA
Numéro de matériel1126479
Ref. ISO CatalogueBT40BSWN25075MRef. ANSI CatalogueBT40BSWN25075M
De conception équilibrée
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
Queue — SK BT JIS B 6339
Réglage axial — en bout
Équilibrage — G 6,3@ 15 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1126479 |
Ref. ISO Catalogue | BT40BSWN25075M |
Ref. ANSI Catalogue | BT40BSWN25075M |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.9843 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 63 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.48 in |
[L1] Longueur de référence | 75 mm |
[L1] Longueur de référence | 2.9528 in |
[L9] Longueur de bridage | 44 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.73 in |
[V] Valeur de réglage | 15 mm |
[V] Valeur de réglage | 0.59 in |
Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | 10 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 10 mm |
Couple Catalogue Newton Mètres | 135 |
Poids en kilogrammes | 1.84 |
Télécharger le tableau PDF avec vitesses et avances
