T682 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • DIN Length ANSI Shank
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Numéro de matériel5689877
Ref. ISO CatalogueT682NC03125-18R2B-DARef. ANSI CatalogueT682NC03125-18R2B-DA
- N Non ferreux
Taraudage : trou borgne
Classe de tolérance : 2B
Classe de tolérance : 3B
Chanfrein Forme C (2–3)
38618
Arrosage externe : Taraudage
Spécifications fabricant : UNF
Spécifications fabricant : UNC
Angle d'hélice : 45°
DIN Number ANSI
Numéro de matériel | 5689877 |
Ref. ISO Catalogue | T682NC03125-18R2B-DA |
Ref. ANSI Catalogue | T682NC03125-18R2B-DA |
Nuance | KSMN34 |
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage | 5/16 - 18 |
[L] Longueur totale | 90 mm |
[L] Longueur totale | 3.54 in |
[L3] Longueur du filet | 15 mm |
[L3] Longueur du filet | 0.59 in |
[L2] Longueur exploitable | 35 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.38 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 8.077 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.318 in |
[Z] Nombre de goujures | 2 |
Classe de tolérance du filet ANSI | 2B |
- Non ferreux
38618
DIN Number ANSI
KSMN34
Substrat HSS-E à forte teneur en vanadium revêtu de CrC/C à faible friction sur base TiN résistant à l'usure. À utiliser pour le taraudage dans l'inox et les non ferreux.
- KSMN34 TiN + CrC/C for aluminum.
Données d'application
Groupe Matières | |||||||||||
Trous débouchants | Trous borgnes | ||||||||||
Plage | Plage | ||||||||||
Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | ||
N | 1 | T672 | KSMN34 | 33 | 50 | 65 | T682, T686 | KSMN34 | 23 | 35 | 46 |
Groupe Matières | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | |
N | 1 | T672 | KSMN34 | 110 | 160 | 210 | T682, T686 | KSMN34 | 80 | 110 | 150 |
Tolérance
Tolerance de la queue | |
D Pouces | tolérance h9 |
.141–.635 | +0, -.0015 |
.635–1.51 | +0, -.0020 |
+0, -.0030 |
D | tolérance h9 |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
Vitesses & Avances
