KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
KSEM PLUS™ • ZIJ WISSElLPLATEN VOOR B1 KOPPEN • DFC™ DS Geometrie
Material Number6573276
ISO Catalog IDDFC040310D28DSANSI Catalog IDDFC040310D28DS
KSEMP DFC-DS Holemaking - 6573276 - Kennametal
$26.86/each
Drawings for 6573276
GradeKCU25
[LI] Insert Length 10 mm
[LI] Insert Length 0.3937 in
[W] Insert Width 7.6 mm
[W] Insert Width 0.2992 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1122 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 1 mm
[Rε] Corner Radius 0.039 in
[Clearance Angle Major7.5
KCU25
KCU25
  • Drill Fix DFC wisselplaten voor KSEM Plus B1 koppen zijn ruitvormig, dit creëert een steilere snijhoek om deksel vorming bij gestapeld materiaal te voorkomen.
De DFC wisselplaat geeft laterale geleiding en goede gatkwaliteit.
  • DS geometrie voor verbeterde controle op de spaanafvoer, breken van spanen en lintspaan vorming.
Deze wisselplaten ondersteunen boren in P0 en P1 staal, hoger gelegeerd staal en roestvast staal waar hoge voeding voor levering van korte spanen niet mogelijk is.
  • KCU40™ is uw eerste keuze voor hoge betrouwbaarheid bij bewerking van de meeste materialen voor toepassingen met medium snij snelheden. Het heeft een multilayer TiAlN-PVD coating met hoge slijtage weerstand bij uitdagende condities.
  • Twee verwisselbare snijkanten
KSEM PLUS™ B1 koppen 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
5115736
KSEMP2800FDS28B1M
KSEMP2800FDS28B1M
5115737
KSEMP2858FDS28B1M
KSEMP1125FDS28B1
5115738
KSEMP2900FDS28B1M
KSEMP2900FDS28B1M
5115739
KSEMP2937FDS28B1M
KSEMP1156FDS28B1
5116010
KSEMP3000FDS28B1M
KSEMP3000FDS28B1M
5116011
KSEMP3017FDS28B1M
KSEMP1188FDS28B1
5116013
KSEMP3100FDS28B1M
KSEMP3100FDS28B1M
