KenTIP™ HPCCL
KenTIP™ hardmetaal boortips
Material Number3884890
ISO Catalog IDKTIP1630HPCCLMANSI Catalog IDKTIP1630HPCCLM
Modular Drills KenTIP™ Carbide Inserts - 3884890 - Kennametal
$156.17/each
Drawings for 3884890
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 16.3 mm
[D1] Drill Diameter 0.6417 in
[SSC] Insert Seat SizeU
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KenTIP KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten met een langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmte hardheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KenTIP™ houders • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Ronde schacht • Metrisch
KenTIP™ body's • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D • Schacht met flens opname • Metrisch
BF systeem met KenTIP™ BF houders • High performance combinatie gereedschappen • 3 x D • Metrisch
