TPGX-GD boortips voor KSEM 1xD, Whistle Notch en schachten met flensopname
KSEM™ afschuin ringen • KSEM afschuin wisselplaten
Material Number1897660
ISO Catalog IDTPGX1603ZPRGDANSI Catalog IDTPGX1603ZPRGD
TPGX-GD Geometry Holemaking - 1897660 - Kennametal
$23.26/each
Drawings for 1897660
GradeKC7015
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
KC7015
PVD-TIN coated fine grade carbide
High egde strength and transfers rupture strength
For difficult cutting tasks with interrupted cuts
First Choice in solid carbide drills for many steel materials and tough cast iron materials
Also for indexable inserts
  • TPGX-GD wisselplaten voor gebruik op KSEM afschuin houders hebben 3 snijkanten en leveren hoge rentabiliteit en geweldige resultaten. Kies uit 3 op maat gemaakte hardmetaalsoorten, afhankelijk van het te gebruiken materiaal.
KSEM™ houders • WN • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
