Produto semelhante ao:
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDHT09-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
Shoulder milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material6178251
ID do catálogo ISOSDHT09T308EN422ID do catálogo ANSISDHT09T308EN422
| Número de material | 6178251 |
| ID do catálogo ISO | SDHT09T308EN422 |
| ID do catálogo ANSI | SDHT09T308EN422 |
| Grade | KCSM40 |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.156 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.525 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.375 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.03 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0012 in |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
Materiais das peças
Classes
KCSM40
Classe de metal duro com revestimento e cobertura avançada de PVD de TiAlN/TiN. Substrato de alta qualidade, com composição de aglutinante recentemente desenvolvida. A KCSM40 é uma classe de alta performance para titânio, superligas e aço inoxidável. A boa resistência ao choque térmico do substrato torna essa classe ideal para usinagem com refrigeração. Primeira escolha para desbaste e condições de corte instáveis.
Seleção de insertos
| 5230 VS09 • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
| – | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
| – | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
| – | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
| P1–P2 | .E..422 | SP6519 | .E..41 | SP6519 | .E..41 | SP6519 |
| P3–P4 | .E..423 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | MP91M |
| P5–P6 | .E..41 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | SP6519 |
| M1–M2 | .E..422 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
| M3 | .E..423 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | ...TN | KCSM40 |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | .E..422 | X500 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
| S3 | .E..422 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 |
| S4 | .E..41 | X500 | .E..423 | X500 | ...TN | X500 |
