Produto semelhante ao:
5230VS12 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material5673167
ID do catálogo ISO5230VS12-A063Z4R94ID do catálogo ASI5230VS12-A063Z04R94
5230VS12 SM IN Milling - 5673167 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$3,904.37/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
Drawings for 5673167
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 58 mm
[D6] Hub Diameter 2.283 in
[L] Overall Length 124 mm
[L] Overall Length 4.882 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth94 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.701 in
Number of Inserts40
[Z] Number of Flutes4
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
  • Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN423 • Medium Machining of Steel and High-Temperature Alloys
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMT12-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMW12-TN • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Parafuso
5657862
F3006T
F3006T
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SB3230 STL CLT PLUG
5672365
SB3230
SB3230
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Parafuso do inserto
5672378
F4011T
F4011T
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Chave Allen T9
5672381
T9
T9
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX TX20
5673544
T20
T20
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Porta ferramenta
5682767
M12 X 1.75 X 30 SHCS
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Arruela
5682897
NLW-0.375
NLW-0.375
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
