Produto semelhante ao:
7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
Número de material5667478
ID do catálogo ISO7792VXD12-A080Z8RID do catálogo ANSI7792VXD12-A080Z8R
7792VXD12 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5667478 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$987.89/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Fresamento de mergulho: ponta esféricaFresamento de mergulho: ponta esférica
Drawings for 5667478
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter80 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.15 in
[D1] Effective Cutting Diameter61.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.425 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 55 mm
[D6] Hub Diameter 2.165 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.098 in
[Z] Number of Flutes8
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO
5672387
D4012T
D4012T
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Porta ferramenta
5682767
M12 X 1.75 X 30 SHCS
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
