Produto semelhante ao:
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material5655251
ID do catálogo ISOXELW160512SRDID do catálogo ANSIXELW160512SRD
XELW16-D - FXELW16-D - First Choice for machining steel and iron alloys 5655251 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5655251
Métrico
Polegada
GradeX500
[D] Insert IC Size16.8 mm
[D] Insert IC Size0.661 in
[LI] Insert Length 16.789 mm
[LI] Insert Length 0.661 in
[S] Insert Thickness5.563 mm
[S] Insert Thickness0.219 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
Average Chip Thickness [HM]0.12 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0047 in
Materiais das peças
Classes
X500
X500
Metal duro com revestimento em camada de CVD de TiN/TiCN/TiN, sobre um substrato tenaz (tecnologia X-Grade™). Para aplicações difíceis de alto impacto, vibrações ou condições instáveis. Alta estabilidade contra trincas térmicas. Excelente desempenho em ligas resistentes à alta temperatura, aço inoxidável e titânio.
Características e benefícios
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5658651
7792VXE16CA040Z2R102
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5659563
7792VXE16CA050Z3R102
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
5659955
7792VXE16-A063Z5R
7792VXE16-A063Z5R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5659956
7792VXE16-A100Z8R
7792VXE16-A100Z8R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5661028
7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16-A125Z10R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXE16 Series • Shell Mill • Inch
5661029
C7792VXE16-A3.00Z6R
C7792VXE16-A3.00Z6R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5661030
C7792VXE16-A5.00Z10R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5665812
C7792VXE16-A2.50Z5R
C7792VXE16-A2.50Z5R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5665957
7792VXE16-160Z12R
7792VXE16-160Z12R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5666415
C7792VXE16CA2.00Z3R4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
