7792VXE16 Series • Shell Mill • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6160743
ISO Catalog Number C7792VXE16-A1.5/4.00Z7R
ANSI Catalog Number C7792VXE16-A1.5/4.00Z7R
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 101.6 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 4 in
[D1] Effective Cutting Diameter 77.365 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3.045 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 81 mm
[D6] Hub Diameter 3.189 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .1378 in
[Z] Number of Flutes 7
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Fresamento de mergulho: ponta esféricaFresamento de mergulho: ponta esférica
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
