Produto semelhante ao:
7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
Número de material5665957
ID do catálogo ISO7792VXE16-160Z12RID do catálogo ANSI7792VXE16-160Z12R
7792VXE16 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5665957 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,334.88/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Fresamento de mergulho: ponta esféricaFresamento de mergulho: ponta esférica
Drawings for 5665957
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter160 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter6.2992 in
[D1] Effective Cutting Diameter134.5 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5.295 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 102 mm
[D6] Hub Diameter 4.016 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.1378 in
[Z] Number of Flutes12
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750049
BT50BSMC40050M
BT50BSMC40050M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3750050
BT50BSMC40100M
BT50BSMC40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3750051
BT50BSMC40150M
BT50BSMC40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3752249
BT40BSMC40060M
BT40BSMC40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3752250
BT40BSMC40100M
BT40BSMC40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TP20
5672405
TP20
TP20
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DP5013T
5673796
DP5013T
DP5013T
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
