Produto semelhante ao:
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Número de material6187514
ID do catálogo ISOXPPW060310SRDID do catálogo ANSIXPPW060310SRD
- H Hardened Materials
Número de material | 6187514 |
ID do catálogo ISO | XPPW060310SRD |
ID do catálogo ANSI | XPPW060310SRD |
Grade | KC510M |
[D] Insert IC Size | 7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.276 in |
[LI] Insert Length | 7 mm |
[LI] Insert Length | 0.276 in |
[S] Insert Thickness | 3.175 mm |
[S] Insert Thickness | 0.125 in |
[Rε] Corner Radius | 1 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.039 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.15 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0059 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 1.54 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.0606 in |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Classes
KC510M
Classe de metal duro com revestimento de TiAiN (PVD). A classe KC510M é altamente resistente ao desgaste, principalmente para o fresamento de alumínio e ligas resistentes a altas temperaturas em aplicações leves. Também pode ser usada na usinagem de aço e aços endurecidos.
Características e benefícios
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos • IC 06
7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
