Fresas de abrir canais estreitos • Tipo A, montagem estilo eixo porta-fresa
Fresas de abrir canais SN de 90° • Montagem estilo eixo porta-fresa • Fresamento de canal em cheio • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1244368
ISO Catalog Number 4.96102-206
ANSI Catalog Number 4.96102-206
[D1] Effective Cutting Diameter 100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.063 in
[D6] Hub Diameter 45 mm
[D6] Hub Diameter 1.771 in
[BM] Cutting Width Minimum 6 mm
[BM] Cutting Width Minimum .2362 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 25 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut .9843 in
[THUB] Hub Thickness 12 mm
[THUB] Hub Thickness .4724 in
Number of Inserts 10
Number of Effective Cutting Edges on Face 5
Gage Insert SNHX1203___
Weight Kilograms 0.4
Usos e aplicações
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Faixa de larguras do canal de 4mm a 14mm.
  • Quatro arestas efetivas por inserto
  • Três formadores de cavacos disponíveis.
  • Duas chavetas para montagem escalonada.
  • É necessária somente uma peça de reposição.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
