Produto semelhante ao:
A-A4E • Polegada
Barras de mandrilar integrais A4™
Número de material1953349
ID do catálogo ISOA20SA4EMR0516NID do catálogo ASIA20SA4EMR0516N
A4™ Integral Boring Bars A20SA4EMR0516N 1953349 - Kennametal.com
Representação genérica
Preço de tabela
$449.55/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 1953349
Métrico
Polegada
Insert Size5
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth 0.642 in
[WM] Minimum Groove Width5 mm
[WM] Minimum Groove Width0.197 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[DM] Minimum Bore Diameter 44 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.732 in
[L1] Tool Length 254.5 mm
[L1] Tool Length 10.02 in
[LH] Head Length 64 mm
[LH] Head Length 2.509 in
[F] F Dimension 25.77 mm
[F] F Dimension 1.015 in
[L1S] Secondary Tool Length 251.5 mm
[L1S] Secondary Tool Length 9.9016 in
[A] Coolant Hole Diameter 6 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.234 in
Clamp Screw ID Drive SizeT30
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
BR • Boring Bar Reducer
1566213
KM63XMZBR150125Y
KM63XMZBR150125Y
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1982151
KM40XTSBA125315
KM40XTSBA125315
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BAI • Boring Bar Adapters • Internal Coolant Only
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
A4™ Groove and Turn Insert • A4R-P-GMP • Medium Positive • Full Radius Precision Ground
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
PARAFUSO M6x1x16 T30 MS-1595
1094300
MS1595
MS1595
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE - KT30
1099676
KT30
KT30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
