Produto semelhante ao:
A-A4E • Métrico
Barras de mandrilar integrais A4™
Número de material1949662
ID do catálogo ISOA20RA4EML0407MID do catálogo ANSIA20RA4EML0407M
A4™ A20RA4EML0407M Boring Bar 1949662 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$284.72/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 1949662
Métrico
Polegada
Insert Size4
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth 0.2756 in
[WM] Minimum Groove Width4 mm
[WM] Minimum Groove Width0.157 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 0.9843 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.575 in
[F] F Dimension 13 mm
[F] F Dimension 0.5118 in
[L1S] Secondary Tool Length 198 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.7953 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.1575 in
Clamp Screw ID Drive Size25 IP
Materiais das peças
Usos e aplicações
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BR • Boring Bar Reducer
1521860
KM63XMZBR4020Y
KM63XMZBR4020Y
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BAI Boring Bar Adapter Internal Coolant Only • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO MS-2089
1915629
MS2089
MS2089
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - K-25IP
2050113
K25IP
K25IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
