Produto semelhante ao:
A-A4E • Polegada
Barras de mandrilar integrais A4™
Número de material1953351
ID do catálogo ISOA24TA4EMR0516NID do catálogo ASIA24TA4EMR0516N
A4™ Integral Boring Bars A24TA4EMR0516N 1953351 - Kennametal.com
Representação genérica
Preço de tabela
$509.61/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 1953351
Métrico
Polegada
Insert Size5
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth 0.65 in
[WM] Minimum Groove Width5 mm
[WM] Minimum Groove Width0.197 in
[DM] Minimum Bore Diameter 52 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.047 in
[L1] Tool Length 305.3 mm
[L1] Tool Length 12.02 in
[LH] Head Length 80 mm
[LH] Head Length 3.139 in
[F] F Dimension 29.87 mm
[F] F Dimension 1.18 in
[L1S] Secondary Tool Length 302.3 mm
[L1S] Secondary Tool Length 11.9016 in
[A] Coolant Hole Diameter 6 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.234 in
Clamp Screw ID Drive SizeT30
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BAI • Boring Bar Adapters • Internal Coolant Only
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BA Inch
5543411
KM4X63BA150472
KM4X63BA150472
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
A4™ Groove and Turn Insert • A4R-P-GMP • Medium Positive • Full Radius Precision Ground
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
CHAVE - KT30
1099676
KT30
KT30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO MS1970
1106668
MS1970
MS1970
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
