Produto semelhante ao:
A-CTFP 90°
Insertos positivos Kendex
Número de material1098056
ID do catálogo ISOA32SCTFPL16ID do catálogo ASIA32SCTFPL16
- H Hardened Materials
- .caption
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1098056 |
| ID do catálogo ISO | A32SCTFPL16 |
| ID do catálogo ASI | A32SCTFPL16 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 40 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.575 in |
| [F] F Dimension | 22 mm |
| [F] F Dimension | 0.8661 in |
| [L1] Tool Length | 250 mm |
| [L1] Tool Length | 9.843 in |
| [L2] Head Length | 18.8 mm |
| [L2] Head Length | 0.7402 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Gage Insert | TP..160308 |
| Shim Screw ID Drive Size | 2 mm |
| Clamp Screw ID Drive Size | 4 mm |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
