Produto semelhante ao:
A-DDUN-KC 93°
Insertos Kenloc™
Número de material2441947
ID do catálogo ISOA40TDDUNR15KC06ID do catálogo ANSIA40TDDUNR15KC06
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
Back Boring
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 2441947 |
ID do catálogo ISO | A40TDDUNR15KC06 |
ID do catálogo ANSI | A40TDDUNR15KC06 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.575 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 50 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.969 in |
[F] F Dimension | 27 mm |
[F] F Dimension | 1.063 in |
[L1] Tool Length | 300 mm |
[L1] Tool Length | 11.811 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
[GAAP] Axial Rake Angle | 5 |
Gage Insert | DN..150608 |
Shim Screw ID Drive Size | 15 IP |
Clamp Screw ID Drive Size | 15 IP |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
Back Boring
