Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
A-MDPN 27,5°
Pastilhas KENLOC
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1808204
ISO Catalog Number A20MDPNR4
ANSI Catalog Number A20MDPNR4
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[DM] Minimum Bore Diameter 43.31 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.705 in
[F] F Dimension 25.4 mm
[F] F Dimension 1 in
[L1] Tool Length 355.6 mm
[L1] Tool Length 14 in
[L1A] L1 A Dimension 6.604 mm
[L1A] L1 A Dimension .26 in
[A] Coolant Hole Diameter 6.35 mm
[A] Coolant Hole Dia .25 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Gage Insert DN..432
Usos e aplicações
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
