Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
A-MVUN -3°
Pastilhas KENLOC
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1808225
ISO Catalog Number A32MVUNL4
ANSI Catalog Number A32MVUNL4
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2 in
[DM] Minimum Bore Diameter 63.5 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.5 in
[F] F Dimension 33.655 mm
[F] F Dimension 1.325 in
[L1] Tool Length 406.4 mm
[L1] Tool Length 16 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
[GAAP] Axial Rake Angle -5
Gage Insert VN..432
Lock Pin ID Drive Size 3/32
Clamp Screw ID Drive Size 5/32
Usos e aplicações
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
