Produto semelhante ao:
A-NKLC 95°
Barras de mandrilar
Número de material1098960
ID do catálogo ISOA12MNKLCL11ID do catálogo ANSIA12MNKLCL11
- .caption
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1098960 |
ID do catálogo ISO | A12MNKLCL11 |
ID do catálogo ANSI | A12MNKLCL11 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.47 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 16 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.63 in |
[F] F Dimension | 9 mm |
[F] F Dimension | 0.354 in |
[L1] Tool Length | 150 mm |
[L1] Tool Length | 5.906 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.16 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
[GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
Gage Insert | KC..110305R |
Clamp Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
Materiais das peças
- .caption
