Produto semelhante ao:
A-SCLP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1094680
ID do catálogo ISOA16SCLPL3ID do catálogo ASIA16SCLPL3
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1094680 |
| ID do catálogo ISO | A16SCLPL3 |
| ID do catálogo ASI | A16SCLPL3 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 30.48 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.2 in |
| [F] F Dimension | 16.26 mm |
| [F] F Dimension | 0.64 in |
| [L1] Tool Length | 304.8 mm |
| [L1] Tool Length | 12 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Gage Insert | CP..3252 |
| Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
