Produto semelhante ao:
A-SDXP 95°
Haste de aço com refrigeração interna
Número de material1098190
ID do catálogo ISOA12MSDXPL07ID do catálogo ASIA12MSDXPL07
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1098190 |
| ID do catálogo ISO | A12MSDXPL07 |
| ID do catálogo ASI | A12MSDXPL07 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 16 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.6299 in |
| [F] F Dimension | 9 mm |
| [F] F Dimension | 0.354 in |
| [L1] Tool Length | 150 mm |
| [L1] Tool Length | 5.906 in |
| [L] Overall Length | 162 mm |
| [L] Overall Length | 6.378 in |
| [LH] Head Length | 15.8 mm |
| [LH] Head Length | 0.626 in |
| [CD] Cutting Depth | 3.09 mm |
| [CD] Cutting Depth | 0.1217 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
| [A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.16 in |
| Gage Insert | DP..070204 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
