Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
A-STLC -5°
Pastilhas SCREW—ON
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1328605
ISO Catalog Number A06MSTLCR2
ANSI Catalog Number A06MSTLCR2
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .375 in
[DM] Minimum Bore Diameter 12.192 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .48 in
[F] F Dimension 6.35 mm
[F] F Dimension .25 in
[L1] Tool Length 152.4 mm
[L1] Tool Length 6 in
[A] Coolant Hole Diameter 3.175 mm
[A] Coolant Hole Dia .125 in
Gage Insert TC..2151
Insert Screw ID Drive Size T7
Usos e aplicações
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
