Produto semelhante ao:
A-SWUP 93°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1930544
ID do catálogo ISOA06HSWUPRS3ID do catálogo ANSIA06HSWUPRS3
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1930544 |
ID do catálogo ISO | A06HSWUPRS3 |
ID do catálogo ANSI | A06HSWUPRS3 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.236 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 6.78 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.267 in |
[D2] Head Diameter | 6.21 mm |
[D2] Head Diameter | 0.244 in |
[F] F Dimension | 3.43 mm |
[F] F Dimension | 0.135 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.02 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.04 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.02 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.04 in |
Gage Insert | WP..S30104 |
Insert Screw ID Drive Size | T6 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
