Produto semelhante ao:
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
Insertos de corte A2™
Número de material4111121
ID do catálogo ISOA2080N00CR04ID do catálogo ANSIA2080N00CR04
Número de material | 4111121 |
ID do catálogo ISO | A2080N00CR04 |
ID do catálogo ANSI | A2080N00CR04 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 8 |
[W] Cutting Width | 8 mm |
[W] Cutting Width | 0.315 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.016 in |
Materiais das peças
Classes
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Tolerância
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerância na dimensão ""W"" | |||
Métrico | Polegada | ||
largura | Tolerância | largura | Tolerância |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
