Produto semelhante ao:
A2™ Reinforced Toolholders for Cut-Off • A2SC Metric
A2™ Cut-Off Toolholder • Straight • Reinforced • Metric
Número de material1796963
ID do catálogo ISOA2SCL1616J0416ID do catálogo ANSIA2SCL1616J0416
A2SC Metric Cut-Off toolholder - 100151369000
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 1796963
Métrico
Polegada
Insert Size4
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth 0.6299 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter52 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter2.0472 in
[W] Groove Width 4 mm
[W] Groove Width 0.1575 in
[H] Shank Height 16 mm
[H] Shank Height 0.63 in
[B] Shank Width 16 mm
[B] Shank Width 0.6299 in
[FS] Secondary F Dimension 14.3 mm
[FS] Secondary F Dimension 0.563 in
[L1] Tool Length 110 mm
[L1] Tool Length 4.3307 in
[LH] Head Length 30 mm
[LH] Head Length 1.1811 in
[H2] Head Height 26.5 mm
[H2] Head Height 1.0433 in
[H3]Head Bottom Offset 4 mm
[H3]Head Bottom Offset 0.1575 in
[CDR] Reinforced Blade Radii27 mm
[CDR] Reinforced Blade Radii1.063 in
Clamp Screw ID Drive SizeT25
Materiais das peças
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
VDI Toolholder • VDI Form C1 • Right-Hand • Short • Through Coolant • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
1507673
A2040N00CF02
A2040N00CF02
KC5025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1539704
A2040N00CF02
A2040N00CF02
KT315
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
1589409
A2040N00CR02
A2040N00CR02
KC5025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
1726238
A2040N00CM02
A2040N00CM02
KC5025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A2-L-CF • Cut Off Fine • Left Hand
1744586
A2040L06CF02
A2040L06CF02
KC5025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A2-R-CF • Cut Off Fine • Right Hand
1744587
A2040R06CF02
A2040R06CF02
KC5025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1793808
A2040N00CR02
A2040N00CR02
KT315
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A2-R-CR • Cut Off Rough • Right Hand
1793809
A2040R06CR03
A2040R06CR03
KC5025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A2-R-CR • Cut Off Rough • Left Hand
1793810
A2040L06CR03
A2040L06CR03
KC5025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A2-N-CL • Cut Off Low Feed • Neutral
4057660
A2040N00CL02
A2040N00CL02
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE - KT-25
1022725
KT25
KT25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO SHCS M4 x 0.7 x 15 - MS-1944
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
