Produto semelhante ao:
A4G-P-GMN
Insertos de canal e torneamento A4™
Número de material4034802
ID do catálogo ISOA4G094I2BP05GMNID do catálogo ANSIA4G094I2BP05GMN
- H Hardened Materials
Número de material | 4034802 |
ID do catálogo ISO | A4G094I2BP05GMN |
ID do catálogo ANSI | A4G094I2BP05GMN |
Grade | KCU10 |
Insert Size | 2B |
[W] Cutting Width | 2.388 mm |
[W] Cutting Width | 0.094 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 20 mm |
[LI] Insert Length | 0.787 in |
[T] Cuttg Depth | 1.9 mm |
[T] Cutting Depth | 0.075 in |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Classes
KCU10
Composição: Revestimento avançado PVD multicamadas sobre um substrato de metal duro sem liga e muito resistente à deformação. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU10™ é ideal para usinagem de acabamento até usinagem em geral da maioria dos materiais das peças em uma ampla faixa de capacidades de velocidades e avanços. Excelente para usinar a maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ferros fundidos, materiais não ferrosos e superligas, com dureza da aresta melhorada e com capacidade para maiores velocidades de corte e avanços.
Características e benefícios
- Positive rake angle for improved cutting performance
- Precision ground cutting edge for increased accuracy and precision
- Consistent and repeatable cuts with the ± .001" (0.025mm) width tolerance
- Available in several Kennametal grades for optimal performance
- Availability in metric widths only to meet specific dimensional requirements
