Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Insertos de canal • Geometria GUN • Métrico
Abertura de canal e corte • Inserto de metal duro
Número de material6017393
ID do catálogo ISOEG0412M04U04GUNID do catálogo ANSIEG0412M04U04GUN
| Número de material | 6017393 |
| ID do catálogo ISO | EG0412M04U04GUN |
| ID do catálogo ANSI | EG0412M04U04GUN |
| Grade | KCK20B |
| Insert Size | 4 |
| [W] Cutting Width | 4.125 mm |
| [W] Cutting Width | 0.162 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [RR] Corner Radius | 0.4 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.016 in |
| [LI] Insert Length | 10.19 mm |
| [LI] Insert Length | 0.401 in |
Materiais das peças
Classes
KCK20B
Composição: Um revestimento de camadas múltiplas com camadas espessas MTCVD TiCn-Al2O3-TiOCN aplicadas em um substrato de metal duro especialmente elaborado para ferros fundidos.
Aplicação: Proporciona uma performance consistente na usinagem em alta velocidade de ferros dúcteis cinzentos e nodulares. O projeto do substrato permite que a pastilha permaneça no corte por muito tempo em velocidades altas e com a mínima deformação. O revestimento de CVD espesso e o tratamento pós-revestimento oferecem resistência superior ao desgaste, garantindo uma vida útil da ferramenta longa e consistente. Pode ser aplicada tanto em cortes contínuos quanto ligeiramente interrompidos.
Características e benefícios
- Negative rake face for strongest cutting edge
- More aggressive applications
- Advantages in low-feed and depth-of-cut applications
