Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Face Grooving • External • Through Coolant • Inch
Grooving, and Cut-Off • Square Shank • External Sweep B
Número de material6080483
ID do catálogo ISOEVSBR160320180250CID do catálogo ANSIEVSBR160320180250C
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 6080483 |
ID do catálogo ISO | EVSBR160320180250C |
ID do catálogo ANSI | EVSBR160320180250C |
Insert Size | 3 |
[CD] Cutting Depth | 20 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.787 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 180 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 7.087 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 250 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 9.843 in |
[H1] Cutting Height | 25.41 mm |
[H1] Cutting Height | 1 in |
[B] Shank Width | 25.4 mm |
[B] Shank Width | 1 in |
[H2] Head Height | 34.4 mm |
[H2] Head Height | 1.354 in |
[L1] Tool Length | 152.4 mm |
[L1] Tool Length | 6 in |
[FS] Secondary F Dimension | 24.1 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.947 in |
[LH] Head Length | 41 mm |
[LH] Head Length | 1.614 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPTF |
Clamp Screw ID Drive Size | T30 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Face Grooving Toolholders
parafuso | parafuso | torque | Chave | Chave | |||
código do produto | número para pedido | Nm | pol. lbs. | rosca | soquete | código do produto | número para pedido |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
