Canal e corte • Haste quadrada
Beyond™ Evolution™ • Porta-ferramenta integral • Reforçado •
Refrigeração através da ferramenta
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5980778
ISO Catalog Number EVSCTL1616K0316C
ANSI Catalog Number EVSCTL1616K0316C
Insert Size 3
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth .63 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 52 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 2.047 in
[H1] Cutting Height 16 mm
[H1] Cutting Height .63 in
[H] Shank Height 16 mm
[H] Shank Height .63 in
[B] Shank Width 16 mm
[B] Shank Width .63 in
[H2] Head Height 23.8 mm
[H2] Head Height .937 in
[L1] Tool Length 125 mm
[L1] Tool Length 4.921 in
[FS] Secondary F Dimension 14.64 mm
[FS] Secondary F Dimension .576 in
[LH] Head Length 35.05 mm
[LH] Head Length 1.38 in
[CS] Coolant Supply Size M8X1
Clamp Screw ID Drive Size 25 IP
Usos e aplicações
  • Cut-OffCut-Off
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
  • GroovingGrooving
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Com refrigeração através do encaixe.
  • Reforçado para suporte adicional em diâmetros de peça específicos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
