Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Porta-ferramenta integral • Reforçado • Refrigeração através da ferramenta • Métrico
Canal e corte • Haste quadrada
Número de material6179759
ID do catálogo ISOEVSCTR1212K0216ID do catálogo ANSIEVSCTR1212K0216
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
| Número de material | 6179759 |
| ID do catálogo ISO | EVSCTR1212K0216 |
| ID do catálogo ANSI | EVSCTR1212K0216 |
| Insert Size | 2 |
| [CD] Cutting Depth | 16 mm |
| [CD] Cutting Depth | 0.63 in |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 42 mm |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.654 in |
| [H1] Cutting Height | 12 mm |
| [H1] Cutting Height | 0.472 in |
| [H] Shank Height | 12 mm |
| [H] Shank Height | 0.472 in |
| [B] Shank Width | 12 mm |
| [B] Shank Width | 0.472 in |
| [H2] Head Height | 23 mm |
| [H2] Head Height | 0.906 in |
| [H3]Head Bottom Offset | 4 mm |
| [H3]Head Bottom Offset | 0.157 in |
| [L1] Tool Length | 125 mm |
| [L1] Tool Length | 4.921 in |
| [FS] Secondary F Dimension | 11.09 mm |
| [FS] Secondary F Dimension | 0.437 in |
| [LH] Head Length | 31 mm |
| [LH] Head Length | 1.22 in |
| Clamp Screw ID Drive Size | T20 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Características e benefícios
- Provides exceptional stability
- Through the pocket coolant capable
- Reinforced for added support in specific workpiece diameters
| parafuso | parafuso | torque | Chave | Chave | |||
| código do produto | número para pedido | Nm | pol. lbs. | rosca | soquete | código do produto | número para pedido |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
