Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Porta-ferramenta integral • Reforçado • Grampo frontal • Refrigeração através da ferramenta • Métrico
Canal e corte • Haste quadrada
Número de material6179933
ID do catálogo ISOEVSCFL1616K0316CID do catálogo ASIEVSCFL1616K0316C
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 6179933 |
| ID do catálogo ISO | EVSCFL1616K0316C |
| ID do catálogo ASI | EVSCFL1616K0316C |
| Insert Size | 3 |
| [CD] Cutting Depth | 16 mm |
| [CD] Cutting Depth | 0.63 in |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 32 mm |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.26 in |
| [H1] Cutting Height | 16 mm |
| [H1] Cutting Height | 0.63 in |
| [H] Shank Height | 16 mm |
| [H] Shank Height | 0.63 in |
| [B] Shank Width | 16 mm |
| [B] Shank Width | 0.63 in |
| [H2] Head Height | 20.75 mm |
| [H2] Head Height | 0.817 in |
| [L1] Tool Length | 125 mm |
| [L1] Tool Length | 4.921 in |
| [FS] Secondary F Dimension | 14.5 mm |
| [FS] Secondary F Dimension | 0.571 in |
| [LH] Head Length | 27.5 mm |
| [LH] Head Length | 1.083 in |
| [CS] Coolant Supply Size | M8X1 |
| Clamp Screw ID Drive Size | T20 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Características e benefícios
- Coolant through feature is available with seat sizes 3 and above only
| parafuso | parafuso | torque | Chave | Chave | |||
| código do produto | número para pedido | Nm | pol. lbs. | rosca | soquete | código do produto | número para pedido |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
