Produto semelhante ao:
Sistema BF com corpos BF KenTIP™ • Ferramentas combinadas de alta performance • 3 x D • Métrico
Sistema BF • KenTIP™
Número de material2888894
ID do catálogo ISOKTIP090R3BF10MID do catálogo ANSIKTIP090R3BF10M
- .caption
Furação
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica com plano
Profundidade da furação: 3x
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
| Número de material | 2888894 |
| ID do catálogo ISO | KTIP090R3BF10M |
| ID do catálogo ANSI | KTIP090R3BF10M |
| [D1] Drill Diameter M | 9 mm |
| [D1] Drill Diameter M | 0.3543 in |
| [D1MAX] Drill Diameter Maximum | 9.499 mm |
| [D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.374 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
| [L] Overall Length | 91 mm |
| [L] Overall Length | 3.5827 in |
| [L7M] Adjustable Length Minimum | 13.5 mm |
| [L7M] Adjustable Length Minimum | 0.5315 in |
| [L7MAX] Adjustable Length Maximum | 28.5 mm |
| [L7MAX] Adjustable Length Maximum | 1.122 in |
| [L5] Drill Point Length | 1.6 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.063 in |
| [SSC] Insert Seat Size | H |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
Furação
Características e benefícios
- Corpo da ferramenta fornecido juntamente com a chave de inserto.
- Peça os insertos KenTIP separadamente.
