Manutenção programada: A Kennametal está realizando uma atualização do sistema de 25 de setembro de 2026 às 18h00 ET até 27 de setembro de 2026 às 10h30 ET. Durante esse período, o site e os serviços online ficarão indisponíveis. Se precisar de assistência ou desejar fazer um pedido, entre em contato com o Atendimento ao Cliente ou com o seu representante de vendas da Kennametal. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos sua paciência.
Produto semelhante ao:
C2FIX-MN
Número de material4054477
ID do catálogo ISOC2FIX110405LMNID do catálogo ASIC2FIX110405LMN
Fix-Perfect™ C2FIX110405LMN Tangentially Mounted Insert 4054477 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$29.16/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 4054477
Métrico
Polegada
GradeKCP25
[L10] Insert Cutting Edge Length10.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.423 in
[S] Insert Thickness4 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.5 mm
[Rε] Corner Radius 0.02 in
Materiais das peças
Classes
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
