Algumas ações e transações não estão sendo processadas corretamente ou não estão chegando ao nosso sistema S4 devido a um problema técnico.
Se você não recebeu um e-mail de confirmação ou uma mensagem de erro após enviar um pedido ou orçamento, evite reenviá-lo. Nossa equipe está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.
Se sua solicitação for urgente, entre em contato com o Atendimento ao Cliente para obter assistência.
Produto semelhante ao:
C2FIX-MN
Número de material4054478
ID do catálogo ISOC2FIX110405RMNID do catálogo ASIC2FIX110405RMN
Fix-Perfect™ C2FIX110405RMN Tangentially Mounted Insert 4054478 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$25.25/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 4054478
Métrico
Polegada
GradeKCP25
[L10] Insert Cutting Edge Length10.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.432 in
[S] Insert Thickness4 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.5 mm
[Rε] Corner Radius 0.02 in
Materiais das peças
Classes
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1.18 Toolholder
1245255
1.18016R110
1.18016R110
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1.18 Toolholder
1245257
1.18020R110
1.18020R110
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
