Algumas ações e transações não estão sendo processadas corretamente ou não estão chegando ao nosso sistema S4 devido a um problema técnico.
Se você não recebeu um e-mail de confirmação ou uma mensagem de erro após enviar um pedido ou orçamento, evite reenviá-lo. Nossa equipe está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.
Se sua solicitação for urgente, entre em contato com o Atendimento ao Cliente para obter assistência.
Produto semelhante ao:
CCMT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material5596415
ID do catálogo ISOCCMT09T308LFID do catálogo ASICCMT3252LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5596415 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$33.45/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5596415
Métrico
Polegada
GradeKCM25B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Materiais das peças
Classes
KCM25B
KCM25B
Composition: A multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coated carbide grade.
Application: An excellent finishing to medium machining grade for austenitic stainless steels at higher speeds and covers a broad range of steel applications in the P20-25 range. KCM15 grade in combination with unique geometries have been designed to resist depth-of-cut notching and minimize burr formation. The post-coat treatment reduces coating stresses, improves coating adhesion, minimizes microchipping and edge build-up, and improves workpiece finish.
Características e benefícios
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
