Produto semelhante ao:
CCMT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material5698743
ID do catálogo ISOCCMT060208LFID do catálogo ASICCMT2152LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5698743 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$33.08/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5698743
Métrico
Polegada
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1102 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.381 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Materiais das peças
Classes
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
Características e benefícios
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SCAC 0°
1094435
SCACR062D
SCACR062D
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCAC 0°
1094436
SCACL062D
SCACL062D
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCGC 0°
1094455
SCGCR082
SCGCR082
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094475
SCLCR052
SCLCR052
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094476
SCLCL052
SCLCL052
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094477
SCLCR062
SCLCR062
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094478
SCLCL062
SCLCL062
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094479
SCLCR082
SCLCR082
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094480
SCLCL082
SCLCL082
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094481
SCLCR102
SCLCR102
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
