Produto semelhante ao:
CCMT-MW
Insertos Screw-On
Número de material1802547
ID do catálogo ISOCCMT09T304MWID do catálogo ASICCMT3251MW
| Número de material | 1802547 |
| ID do catálogo ISO | CCMT09T304MW |
| ID do catálogo ASI | CCMT3251MW |
| Grade | KT315 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.672 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3808 in |
| [S] Insert Thickness | 3.969 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiais das peças
Classes
KT315
Composition: A multilayer PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
Características e benefícios
- Wiper médio para alta produtividade e aresta mais reforçada.
- Solução versátil em vários grupos de material.
- Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
