Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
CPMT-LF
Insertos Screw-On
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3755482
ISO Catalog Number CPMT060204LF
ANSI Catalog Number CPMT2151LF
Grade KCK20
[D] Insert IC Size 6.35 mm
[D] Insert IC Size .25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 6.45 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .2539 in
[S] Insert Thickness 2.381 mm
[S] Insert Thickness .094 in
[Rε] Corner Radius 0.397 mm
[Rε] Corner Radius .0156 in
[D1] Insert Hole Size 2.9 mm
[D1] Insert Hole Size .114 in
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento com ação de corte leve.
  • Usado em vários grupos de materiais.
  • Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
