Algumas ações e transações não estão sendo processadas corretamente ou não estão chegando ao nosso sistema S4 devido a um problema técnico.
Se você não recebeu um e-mail de confirmação ou uma mensagem de erro após enviar um pedido ou orçamento, evite reenviá-lo. Nossa equipe está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.
Se sua solicitação for urgente, entre em contato com o Atendimento ao Cliente para obter assistência.
Produto semelhante ao:
DCGW-MT
Pastilhas Screw-On
Número de material5330147
ID do catálogo ISODCGW11T308S01225MTID do catálogo ASIDCGW3252S0525MT
Screw-On DCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330147 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$127.65/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5330147
Métrico
Polegada
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.628 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4578 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.73 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.147 in
Materiais das peças
Classes
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Características e benefícios
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SDJC -3°
1094525
SDJCR083
SDJCR083
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094526
SDJCL083
SDJCL083
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094527
SDJCR103
SDJCR103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094528
SDJCL103
SDJCL103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094529
SDJCR123
SDJCR123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094530
SDJCL123
SDJCL123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094531
SDJCR163
SDJCR163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094532
SDJCL163
SDJCL163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDAC 0°
1094599
SDACR103B
SDACR103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDAC 0°
1094600
SDACL103B
SDACL103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
