Produto semelhante ao:
DCMT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material5698272
ID do catálogo ISODCMT11T308LFID do catálogo ANSIDCMT3252LF
Screw-On DCMT ISO/ANSI Turning Insert 5698272 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$21.64/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5698272
Métrico
Polegada
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.628 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4578 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
Materiais das peças
Classes
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
Características e benefícios
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SDJC -3°
1094525
SDJCR083
SDJCR083
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094526
SDJCL083
SDJCL083
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094527
SDJCR103
SDJCR103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094528
SDJCL103
SDJCL103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094529
SDJCR123
SDJCR123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094530
SDJCL123
SDJCL123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094531
SDJCR163
SDJCR163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDJC -3°
1094532
SDJCL163
SDJCL163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDAC 0°
1094599
SDACR103B
SDACR103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SDAC 0°
1094600
SDACL103B
SDACL103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
