Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
DCMT-LF
Insertos Screw-On
Métrico
Polegada
SAP Material Number 7093819
ISO Catalog Number DCMT11T302LF
ANSI Catalog Number DCMT32505LF
Grade KCU10B
[D] Insert IC Size 9.525 mm
[D] Insert IC Size .375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 11.628 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .4578 in
[S] Insert Thickness 3.97 mm
[S] Insert Thickness .156 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius .008 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size .1732 in
Materiais das peças
N Non-Ferrous
C CFRP Materials
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento com ação de corte leve.
  • Usado em vários grupos de materiais.
  • Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
