Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
DCMT-UF
Insertos Screw-On
Métrico
Polegada
SAP Material Number 7093856
ISO Catalog Number DCMT11T304UF
ANSI Catalog Number DCMT3251UF
Grade KCU10B
[D] Insert IC Size 9.525 mm
[D] Insert IC Size .375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 11.628 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .4578 in
[S] Insert Thickness 3.97 mm
[S] Insert Thickness .1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius .0156 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size .1732 in
Materiais das peças
N Non-Ferrous
C CFRP Materials
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento para vários grupos de materiais.
  • Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
