Drill Fix™ DFSP™ Bodies
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5689606
ISO Catalog Number DFSP0688R2SSF075
ANSI Catalog Number DFSP0688R2SSF075
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D1] Drill Diameter M 17.475 mm
[D1] Drill Diameter M .6875 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 18.476 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .7274 in
[L1] Insert Gage Length 58.75 mm
[L1] Insert Gage Length 2.313 in
[L4] Maximum Drilling Depth 34.95 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.376 in
[L5] Drill Point Length 0.51 mm
[L5] Drill Point Length .0201 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
[CF] Coolant Size Radial 1/8 - 27 NPT
[CS] Coolant Supply Size 1/8 - 27 NPT
Gage Insert SPGX0502.
Gage Insert 2 DFTX202.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
