Drill Fix™ DFSP™ Bodies
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5689671
ISO Catalog Number DFSP0703R3SSF075
ANSI Catalog Number DFSP0703R3SSF075
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D1] Drill Diameter M 17.856 mm
[D1] Drill Diameter M .7031 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 18.857 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .7424 in
[L1] Insert Gage Length 77.5 mm
[L1] Insert Gage Length 3.051 in
[L4] Maximum Drilling Depth 53.569 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.109 in
[L5] Drill Point Length 0.51 mm
[L5] Drill Point Length .0201 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
[CF] Coolant Size Radial 1/8 - 27 NPT
[CS] Coolant Supply Size 1/8 - 27 NPT
Gage Insert SPGX0603.
Gage Insert 2 DFT0303.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
  • Order inserts for DFSP separately.
    See pages [REFERENCE] for inserts.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
