Corpos de broca Drill Fix™ DFSP™
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5689557
ISO Catalog Number DFSP230R2WD32M
ANSI Catalog Number DFSP230R2WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[D1] Drill Diameter M 23 mm
[D1] Drill Diameter M .91 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 24 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .9449 in
[L1] Insert Gage Length 78 mm
[L1] Insert Gage Length 3.071 in
[L4] Maximum Drilling Depth 46 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.811 in
[L5] Drill Point Length 0.57 mm
[L5] Drill Point Length .022 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
Gage Insert SPGX0703.
Gage Insert 2 DFT05T3.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centring capabilities of the trigon inboard insert.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
