Drill Fix™ DFT™ Bodies
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1528367
ISO Catalog Number DFT1625R2SSF125
ANSI Catalog Number DFT1625R2SSF125
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D1] Drill Diameter M 41.275 mm
[D1] Drill Diameter M 1.625 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 44.45 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.75 in
[L1] Insert Gage Length 149.225 mm
[L1] Insert Gage Length 5.875 in
[L4] Maximum Drilling Depth 104.14 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.1 in
[L5] Drill Point Length 1.831 mm
[L5] Drill Point Length .0721 in
[LS] Shank Length 82.55 mm
[LS] Shank Length 3.25 in
Gage Insert DFT0704.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
  • Trigon shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
