Corpos de broca Drill Fix™ DFT™
Haste DFT Whistle Notch WD • 2,5 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1541875
ISO Catalog Number DFT420R2WD40M
ANSI Catalog Number DFT420R2WD40M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D1] Drill Diameter M 42 mm
[D1] Drill Diameter M 1.653 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 43 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.692 in
[L1] Insert Gage Length 135 mm
[L1] Insert Gage Length 5.315 in
[L4] Maximum Drilling Depth 96.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.815 in
[L5] Drill Point Length 2.042 mm
[L5] Drill Point Length .0804 in
Gage Insert DFT0704.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • A broca Fix DFT é uma das mais versáteis e confiáveis soluções de ferramenta, ela cobre um grande intervalo de diâmetro e oferece um portfólio de geometrias e classes de inserto.
  • Os insertos trigon são usados tanto como insertos internos quanto externos e oferecem a mais alta capacidade de centralização e três arestas de corte cada.
  • Broca fornecida com parafusos de inserto e chave Torx.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
